先科AL-PL710型VCD机,开机后进给电机不停地正转,关机后再开机时又不停反转,多次开、关机则故障交替出现,机内发出明显的“咔嚓”声。但加载、卸载正常,光头也有激光输出、有聚焦动作,但主轴电机不转,屏显“NO DISC”。
正常情况下,加载进盘后,进给电机应载着激光头组件进入引导区,光头到位后由检测开关检出到位信号,送伺服控制中心,由控制中心输出停转指令,此时机心控制CPU的自动聚焦程序启动,聚焦搜索开始,若有碟片,则主轴旋转,并开始读碟。进给电机到位后仍旋转不停,可先检查到位开关及相关插件,看是否有检测信号输送到机心伺服电路。本机伺服由SAA7372GP集成块及相关元件组成,其{62}脚为到位检测输入端,到位后此脚电位由高电平转为低电平,则到位控制信号正常输入。而进给电机控制信号由SAA7372GP{27}、{28}脚送到进给电机驱动块TDA7073A{6}、{7}脚,检测两脚电压没有细微的变化,再在进给电机不停地正转或反转时测进给电机驱动块TDA7073A{13}、{16}脚电压,为2.8V、6.6V或6.6V、2.8V,两端的电压应属正常,故怀疑SAA7372GP组成的伺服控制电路有问题。试更换该集成块,但故障依旧,说明问题在其他地方。再仔细检查集成块的工作条件,测电源输入电压正常,测晶振电路{21}、{22}脚电压为0V、4.5V,显然{21}脚电压不正常,故怀疑8.4672MHz的晶振停振。因无同规格晶振替换,找了一个12.000MHz的晶振装上,结果{21}脚电压升为1.2V,以为故障消除,问题在晶振,但工作10分钟后又出现了原故障。于是再查两只20pF的电容,结果有一只仅有7pF的容量,用22pF的电容换上,并且装回8.4726MHz的晶振,通电放了几小时一切正常,故障排除。
