裕兴301B、308A、308B、309B等VCD机型均采用宽电压开关电源技术,能在市电电压90V~250V之间稳定地供电,故该机电源故障也有其特点,现简要介绍笔者的维修体会,与同行交流。
1.保险丝F101烧
观察保险丝烧断且严重变黑,说明过流较严重,应重点查电源整流滤波之前的电路。整流二极管D101~D104和滤波电容C109是损坏率较高的元件。
2.保险通但开机无电
故障原因主要有三种:
(1)开关管启动困难
——R102(160kΩ/1W)电阻是开关管KAIL0380的启动电阻,有的机型是用二只80kΩ/1W的电阻串连组成,此电阻如果变质后阻值增大,将造成电源不能启动而无电。
(2)输出电路损坏——D110整流二极管是+5V主电源输出元件。正常时D110负端应有5V~6.5V左右电压。若测量无电压,则可能是D110击穿损坏,或C114、C115滤波电容损坏。
(3)开关管KAIL0380本身损坏——测量KAIL0380的第{3}脚是否有200V左右的直流电压,或用万用表电阻挡测其{1}、{4}脚电阻值,正常时阻值大于2MΩ,击穿损坏后阻值会变得很小,接近0Ω。
3.电源偏高或偏低
在此故障维修中,由于电压偏高(大于7.5V)很容易造成主板如SAA7327、CL680等重要元件烧毁,因此在检修中应先拔下电源板至主板供电排线以避免故障扩大。
检修时,先开机快速测D110负端主电压是否超过7V。如是,则主电源偏高。同时,开机10秒钟左右C106 22μF/16V电解电容爆裂。电压偏高是U2(PC817)耦合管或U3(KA431)取样比较管损坏所致。此时最好同时更换U2、U3两管,因两管同时损坏的比例较大。
4.电源板故障造成左右声道有杂音或无声
4558音频放大集成块的正负电压分别由D107和D111提供±9V电压,当其中一组不正常时,将造成伴音故障,此种电源板中故障根源为L102、L103阻值增大所致,正常时应为4.6Ω。
