打开机盖,通电观察,进出盒、屏显正常。放入碟片,主轴不转动,无法读取曲目,显示“NO DISC”。
    关断电源,取下机芯,检查主轴电机及机械部分无问题。开机观察激光头有红光射出,有聚焦动作。由故障现象推断电源电压、系统控制电路CPU基本正常,估计是RF信号无输出,使伺服电路处于停止状态或是激光头不良所致。首先检查伺服电路连线是否有松动现象;再测TDA1300⑨脚也有1.5V左右的电压输出,其他的电压也基本正常。试换激光头后,机子能很快读取曲目,好碟差碟均可播放。但工作十几分钟后出现死机现象,碟片停停转转,时钟不走,处于暂停状态。出盒后又可再播放,时隔不久,又重复上述故障。反复出盒几次,便显示“N0 DISC”,过一段时间再开机故障相同,先以为更换的光头性能欠佳,但再换一个后故障依旧。
    检测各集成电路各脚电压,发现主轴电机的驱动模块TDA7073的5、⑦脚电压有波动,SAA7372的33、35脚电压也如此,TDA1300⑨脚的电压在0V~1.5V之间波动。分析此故障可能是TDA1300不良引起的。冷机监测TDA1300⑨脚电压正常。几分钟后有波动现象,决定换掉TDA1300。因手头无TDA1300,只有TDA1302,不知能否代换,经查资料认为可以互换,试用TDA1302代换TDA1300后,整机故障排除。
