该机每次开机后工作20分钟左右便自动停机,且待机指示灯及显示屏随之熄灭。
    根据故障现象,估计电源电路存在热性能变差的元件。打开机盖,通电试机,播放光盘,当故障出现时测量电源供电各输出插件,结果均无电压,说明开关电源停止工作。测量厚膜集成电路IC1011②、①脚的电压,分别为300V和0V,开关电源正常工作时,正常电压分别应为280V和0.24V,由此说明开关稳压电源停振。检查启动电路等元件良好,测Ic1011各脚电压,发现有故障时⑥脚电压为2V,而正常时应为0.5V,由此说明停振是由于Ic1011⑥脚电压太高而引起的。分析IC1011⑥脚电压与17V供电电路有关,如果D1031坏或C1031漏电就会使17V电压经R1031、D1031或C1031加到IC1011⑥脚,这样将引起其⑥脚内部电路c1上的电压上升到0.75V,迫使QSC电路停振,开关电源因此而停止工作。关机检查D1031、C1031未见异常。后考虑到故障是由于元件热稳定性变差造成的,于是采用了代换法检查D1031、c1031,结果当用一个0.01uF瓷片电容代换c1031后,故障排除。
