索尼KSS-210系列激光头在早期的CD机及组合音响中使用数量非常大;在CD机改装的VCD机中也占有较大部分;在三星、高仕达等VCD机中,应用也较多。故它是使用最广泛的光头之一。由于激光头担负拾取信号的重要作用,且故障率较高,故一旦出现故障,就不可能正常地播放光碟,所以激光头的维修、更换成为VCD机维修者最基础且又最关键的技术。本文以应用范围较广、使用数量较大的索尼光头为例,给出激光头电路图、引脚功能及代换型号供参考。
在上表中:1.所列激光头型号均使用CDM14机械机芯,其工作原理、外形结构、引线接口完全相同,均可进行直接互换;
2.当用三星SOH—A1及SO-HOT4代换索尼系列光头时,须将原伺服机构底板左边的一个小塑料柱剪掉,否则三星光头会被该塑料柱挡住而不能运动到TOC位置;
3.由于KSS-212B/c的性能参数较优,且输出的RF信号稍强,更换时应首选;
4.在新激光头电路板上设有一个短路保护焊点,将激光头电源引脚对地短接,更换时需将此焊点焊开才能正常使用,否则上机后激光头不会发光。
在右表中:1.KSS-213B/C光头是索尼新一代品质超群的读取光头,它的特点是采用了光电集成电路PDIC技术,将光敏二极管检测到的微弱高阻抗电流信号直接在PDIC内部变换成幅值较大的低阻抗电压信号输出,光路结构也有所改进,与传统光头相比,系统灵敏度、信噪比及抗干扰能力也大为提高。与其相同的光头有三星SOH-AA型,二者可以直接互换。
2.有读者提及用213光头代换210系列光头,须注意213光头引线采用扁平排线插座,且①脚应供1/2Vcc电压;210光头采用8芯双排座,二者引线结构不同,电路需作相应改动,代换较困难,换后性能难以保证,建议不要采用非直接代换。
