故障现象:开机后显示屏显示“DISC”字符。面板和遥控器全部按键操作均失效。若将碟片手动装入仓内,能读出总曲目和时间,但不能进行播放。
故障检修:能读出碟片曲目和时间,说明光头组件基本没有问题,故障可能出在仓盒的机械部分和驱动部分。此机微处理器为KS56C820-69A,其30脚31脚分别为电机出盒、入盒驱动脚,按OPEN/CLOSE键,这两脚电压始终为0.02V不变,说明cPu末发出驱动指令。测量加载电机两端电压均为6V,试将电机负端驱动管Q303集电极对地短路,托盘伸出;若将电机正端驱动管Q302集电极对地短路,则托盘进仓,说明仓盒的机械传动部分和电机都没有问题。因为将托盘手动出盒装碟后通电托盘能自动人盒,且检索正常,只是不能重放,说明cPu是正常的,估计问题是没有接收到重放指令,昕以不能重放。
     于是重点检查接收信号电路。该机面板和遥控器操作均要通过一块型号为PT2221-001的IC编码后传送至红外光接收组件再送至cPU,测量红外光接收组件输出脚电压,无信号时为4.98V,按下遥控器或面板上的操作键时,输出电压在4.98V~3.3V之间波动,说明接收系统工作正常。再检查编码信号传送电路,查到至CPU的放大电路,发现放大管Q308管脚虚焊,重焊后控制指令信号传送恢复正常,故障排除。
