飞利浦CDM系列激光头大多应用在光驱上,也用于少数VCD机,例如先科700等。在使用一段时间后,CDM激光头也会出故障。由于所有的光驱设计均比较紧凑,在对CDM坏激光头更换激光管时,存在着调整困难的问题。另外全新的CDM系列激光头目前市场几乎无货,而飞利浦VAM系列的激光头如VAM1201、VAM1202等目前货源充足,且价格逐渐下降(2006年左右 杭州仅售78元/只)。因此,用VAM系列代换CDM系列激光头,从而修复光驱或VCD是最好的方法。
    在对飞利浦CDM系列激光头与VAM系列激光头进行比较时,发现这二系列激光头的不同之处在于激光头上的小电路板不同。最主要的是小电路板上的软排线插头上的芯数不同.VAM系列激光头至伺服电路板的软排线插头为12芯,而CDM系列激光头至伺服电路板的软排线插头为14芯(也有16芯的)。由于软插排线芯线数目的不同,导致VAM系列激光头无法与CDM系列激光头直接代换。但是,由于飞利浦激光头的光学部分及其它部分均相同,这也就为用VAM系列激光头代换CDM系列激光头创造了条件。我们可采用“移植术”,对VAM系列激光头进行改装,让它可适用于光驱或采用CDM激光头的VCD机上,达到修复机器的目的。现将改装的方法解说如下:
    由于坏的CDM激光间均是激光管老化或损坏,而激光头电路板及其上的元件都是好的,因此,可以将其拆下备用。先用吸锡枪吸掉聚焦循迹线圈四个引脚的焊锡,将套在其上的小印板拆下,用吸锡枪或合适的小号针头(笔者用的是市售的盒装针头中的最小的那支)将坏激光头上激光管的引脚与其上的小印板上的焊盘脱开,用小改锥轻撬,即可将激光管小印板拆下(此时坏激光管仍旧留在激光头的黑色塑料底座上)。再用小改锥伸人光头电路板下面铁片上四个固定脚的根部逐一上撬,即可逐一将四只脚从底座的安装孔中撬出。此时,整个CDM激光头的电路板(包括激光管小印板、线圈固定小印板、连接排线)就被全拆下了。
    检查激光管小印板上的可调电阻是否被调过或调得太多,如已调过,则应调回。这个可调电阻的一般位置是:动片上中间凹下去的那一点对准电阻右边上的那个色点上(也可以稍微从色点上再偏右一点点)。取一正品优质VAM系列激光头,如VAM1201,照上文所述,将激光头电路板拆下,让新的VAM1201激光头只剥下黑色塑料底座和聚焦循迹线圈物镜及激光管。
    这里重点要提一下的是激光管印板的拆卸。由于VAM1201光头是新的、好的,所以在拆激光头电路板时要注意如下几点:
    (1)要防止拆卸时静电或电烙铁导致新激光头上激光管的损坏(由于激光头的形状不好固定,上述操作时最好两人同时进行,一人拿住激光头,一人操作);
    (2)由于新激光头的激光管已调整正确,所以在撬激光管小印板时要小心轻撬,做到只让小印板与激光管分离,而激光管仍旧胶固在黑色塑料底座上!
    在拆卸时如不小心让光管松动,应将其压回到原位并应可能与原位置吻合,再重新用胶固定。
    至此,我们获得了一个新的飞利浦激光头除电路外的完整部分,它的激光管与反射棱镜、物镜及聚焦循迹线圈都已调整准确,且激光管是全新的优良品。我们再把前面从坏CDM激光头上拆下的电路板装到该部分上,只要轻压电路板下面的四个引脚,使其深入到底座的四个安装孔中,再依次焊好线圈的四个引脚,激光管的10个引脚勿须调整,一个好用的宛如全新的CDM激光头即产生了。装上机子一试,果然读碟迅速,且纠错特好,以前挑碟、不读碟等现象一扫而光,代换获得成功!
