该机故障表现为插上电源后整机不通电。
开盖,观察电源部分系开关电源,外观检查无任何烧损痕迹,保险管完好未断。通电测场效应开关管(IRF840)漏极+300V正常,而栅极无触发电压。因无图纸,在印刷板上顺栅极经一电阻查至一双列八脚集成电路。测电阻阻值正常,怀疑集成块损坏。该IC系摩托罗拉公司产品,型号标注为00336,判断为开关电源控制电路,因找不到原件代换,曾一度闲置未修。后来翻阅《电子报》合订本,偶然在1998年第38期上读到一篇关于《飞利浦彩电开关电源的检修》文章,觉得该电路与上述电路有雷同之处。细一比较,该电路中的开关脉冲控制集成电路UC3842与上述00336在外围电路的设置上,除了少许差别外,大体相同。且都是双列八脚封装。考虑到电视机与VCD机的主电源在数值上的差异,上述差别应该是合理的。遂购一只UC3842直接代换,结果开机大吉!一体化电源板上的二极管电源指示灯亮起!马上关机(因恐输出电压与原电压值有差别),把表笔在+5V输出端接好监测,再开机,测得电压值正常。
开机试放,图像正常,而声音却严重失真。查音频IC4558的-8V电源严重跌落,结果是8.2V稳压管坏,换新后彻底修复。
