一台拼装PHILIPS VCD-980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后自动停机,同时显示屏字符消失,全部按键及遥控功能均失效,只有LCD背光灯依然亮着。
分析检修:出故障时字符消失及所有操作失效,说明CPU工作不正常。该机虽面板上贴有“PHILIPS”字样,但实为拼装冒牌机,其伺服主板采用TE-802C主板。测其CPU(KS56C820-69A)供电端{46}脚电压,正常工作时为5V,故障出现后降为1V。查得该机5V供电电路见附图。故障状态下测得Q306的c极电压为1V,e极为1.5V,IC1(7808)输入端电压为12V。怀疑IC1不良或其输出端出现短路故障,欲摸IC1表面温升,当用手触及IC1时,故障有时消失,按住IC1散热片,机器可正常工作。怀疑IC1引脚脱焊,经观察其焊点并无脱焊迹象,但发现其输出端{3}脚焊点很平,无引脚露出。取下IC1(带散热器),发现其引脚剪得过短,无论怎样重装,均不能使该引脚露出印板面。换一新IC重新装回,故障排除。
