每次开机约半小时后出现死机,这时所有按键无作用。出现这种故障,一般为解码板上的元件热稳定性不好所致,通过测量可以判断故障的大概范围。开机,用数字万用表监测各组电源电压,+5V电压始终正常,但随着播放时间的增长,+3.3V电压有下降趋势,并且碟片的纠错能力也越来越差。约半小时后,+3.3V电压下降为2.8V左右,此时画面静止,出现死机现象。像这样电压缓慢降低引起的故障,其原因有可能是芯片内部局部电路晶体管等器件出现热击穿所引起,也有可能是此电压端的滤波电容热漏电所致。在故障状态下用手摸解码芯片和内存芯片(此电压主要供这两个芯片使用),发现解码芯片内部热稳定性不好引起。逐个断开+3.3V端的所有104贴片电容后,测量电压仍然如此,所以只好更换解码芯片ES6018。更换后,开机播放数小时,故障不再出现。
