主要检查音频编码器及音频输出缓冲器。用示波器从后级逐步往前测量,发现直到U5的模拟音频输出引脚皆无信号输出。分析音频解码器要有正常的音频信号输出,除了电源正常外,四个信号也必须正常。在播放DVD杜比数字碟片时,用示波器观察5、6、7三路音频数据信号输入端正常。测量2脚D/A转换系统时钟、3脚位时钟信号均正常,但4脚的左右声道分离时钟没有信号。由于芯片没有正常的左右声道分离时钟输入,致使输入的数据信号无法进行正常的数据转换所以没有音频信号输出,几个信号的传输电路如图。
从图可以看出,左右声道分离时钟信号从排阻RN11的5脚输出,用示波器测5脚无信号,但测输入脚4有正常的波形,仔细检查4脚,发现存在较隐蔽的假焊现象,重焊此芯片后开机,所有声道输出频信号均正常。
