一台万利达DVD-600型CD/DVD机,已使用半年,出现挑碟、继而不读碟的故障。
开机检查,发现加载时光碟启动不正常,有时光碟不转,有时转得过快;开启瞬间光头有激光发出且有搜索动作。
因尚属新机器,未怀疑电路故障,且测量各级工作电压也正常。根据以往经验,试将机心与主电路板的排线轻轻地拨动了一下,发现有反应,当即把排线拔出来,发现这根精巧排线(32线并行)的顶端靠中间的位置上有好几根线已经脱开快剥落了。考虑用新配件代换,但找遍了市里的几家主要维修部都无这种精密排线,无奈只得做应急处理,经过近两小时的精心操作,最后修理成功,现将操作过程写下来,供朋友们参考。
第一步:切除故障部位。
因排线排列紧密且特别细小,最好用刀片切割,具体操作如下。
固定机心的机架上有一平整区域,将排线压在机架上,没有布线的一面紧贴机架,再用一条不锈钢尺将排线压紧,将要切除的一小段露出来,用锋利的单面刀片将顶端的一小段切除,注意切口要与顶端平正。
第二步:对新的端面加工。
排线切下一段以后,导线外露的部分就不够长了,直接插入排线插座将无法正常工作,因此需要重新加工。先用单面刀片将覆盖在导线上面的塑料膜轻轻地削开,注意用力要轻而均匀,不能伤及导线。削开的长度与被切掉的一段长度相当,然后用酒精棉签(不能用汽油等有强溶解性的试剂)仔细地擦拭被削开的部位,将覆在导线上的细微塑料膜片擦干净,注意只能从里往外纵向擦,否则导线可能被擦得剥脱开来,以至前功尽弃。操作时务必耐心、谨慎。
第三步:插座的清洁。
排线的插座非常窄小,根本不能使用一般的方法进行清洁,本人使用的方法如下。
用注射器将酒精滴入插座内,将普通打印纸(其他稍硬点的纸也可以)剪成长条状,宽度比排线略窄,将纸条插入插座内上下拉动,当发现纸条完全被酒精浸透后,要将浸透的一段剪去,再重复以上操作,在操作过程中不断地为排线插座补滴酒精,直到认为插座完全清洁了为止。
待插座自然晾干以后,就可以将排线插入进行试机。
若无其他问题,通常故障随之消除。
