一台广东产V-828影碟机。故障为只能播放每首歌的前几句,随后停机。
根据故障现象,分析激光头损坏的可能性较大,于是用红外遥控接收二极管配合万用表R×1k挡,红笔接接收二极管负极,黑笔接正极进行检测,开机瞬间,用二极管的平面水平靠近物镜,阻值在150k以上(一般在100k以下为正常,飞利浦光头在50k以下为正常,维修人员可根据所用的二极管和万用表,自行总结)。该机使用的激光头型号为KSS-360A,该型光头在市场上很难购到,查看线路,与KSS-213型激光头线路完全一致。直接代换后,故障排除。但注意需将整个机架全部更换。
