影碟机中一般使用2~3只电机,分别为加载电机、循迹电机、主轴电机。早期产影碟机大多采用进口电机,因此故障率较低。中后期产影碟机由于价格因素影响,纷纷采用国产甚至一些手工作坊生产出来的电机,因此其故障率高,且现象各异。电机故障一般分为开路、严重短路、匝间短路、碳刷错位、转子氧化、轴承变形等几种。下面笔者将长期维修中总结出的电机损坏故障及其表现介绍于下,供维修同行参考.
1.加载电机故障及其表现
其开路时表现为有“进/出”仓显示,但无相应动作,手动加载到位后可读碟。严重短路时一般可正常开机,但在按压“进/出”仓键时,会出现屏闪、死机等现象。匝间短路时表现为进、出仓无力,有时托盘入仓后会自动退出(因入仓无力,导致光头支架不能抬升到位所致)。碳刷及转子有故障时,故障现象多变,不仅包含开路、短路、匝间短路等故障引起的表现.若碳刷与转子接触不良,还会导致有时出仓、有时不出仓等现象。
2.循迹电机故障殛其表现
开路时,表现为激光头不能回位,手动使其回位后可读出曲目,但不能进入播放状态。短路时,正常开机后1分钟左右即死机,同时伴有驱动块发烫现象。匝间短路时,表现为光头回位无力,读碟时间长、反应慢,长时间工作容易死机。碳刷及转子有故障时,除具有开路、短路及匝间短路等故障的现象外,还可表现为有时回位正常,有时不能回位,或冷机可读碟,热机后不能读碟。
3.主轴电机故障及其表现
开路时,表现为有激光、聚焦,但主轴电机不转。短路时,开机后会出现屏闪、死机等现象。匝间短路时,表现为主轴电机长时间旋转,但不易读出曲目。碳刷及转子有故障时,除包含开路、短路、匝间短路等故障的现象外,还会出现有时可读碟、有时不能读碟、纠错差或热机后纠错差;在部分DVD机中还会表现为VCD碟可正常播放,但读DVD碟则纠错差或不能播放。主轴电机的轴承若偏心,景常见的故障是纠错差,若偏心严重,可造成读碟时机心的震动噪音大,出现部分甚至全部碟片不能读出的现象。
检测电机的方法一般是用万用表R×1挡直接删量其阻值,正常时在20-40Ω左右,且电机应有旋转动作。测量法较易查出电机开路、短路现象,但不易查出碳刷及转子故障。这时可将需检查的电机从机心上拆下,手动使其以较快速度旋转,若手感有阻力、不平稳或用耳朵贴近电机可听到明显噪音,则可判定已损坏。
