碟机发生不读TOC目录故障的原因很多:机心、激光头、RF放大电路、RF检测电路、数据处理电路、伺服电路等异常都会导致不读TOC目录的故障。怎样才能快速判断出故障根源呢?
下面笔者以采用飞利浦CD7机心的碟机为例(相关电路见附图),简介碟机不读TOC目录的几种现象及分析方法。
一、初始化动作异常引起不读TOC目录
在不放光盘的情况下,先将托盘退出,再按“CLOSE”键使托盘入仓。此时机器开始初始化动作,在正常情况下,托盘进出应通畅,无卡阻现象。在托盘进仓到位后,光头组件应随即抬升到位,然后光头向光盘内侧回位,聚焦线圈开始进行上下多次聚焦搜索动作,之后显示“NO DISC”。如果初始化动作正常,表明机心控制电路、电源电路正常,故障应发生在RF信号、数据信号处理或伺服电路中。如果初始化动作异常,可分以下几种情况加以分析、判断。
1.光头复位异常,即光头一直向里或向外运动
如果光头一直向光盘内圈运动,首先要检查光头限位开关是否正常,也可直接检查信号处理集成块SAA7372 62脚对地阻值是否正常。正常情况下,当光头运动到最里端到位时,62脚对地阻值应为零。如果测量时62脚对地阻值不为零,则重点应检查限位开关和连线。若阻值正常,则故障很有可能发生在进给驱动电路中。这时可测量IC6(TDA7073)①脚电压是否正常,正常值为2.5V。若该脚电压异常,应检查外围基准电压形成电路。如果基准电压正常(2.5V),可将信号处理电路SAA7372的进给控制信号输出端28脚断开,如果进给电机继续转动,则故障在TDA7073或外围电路,此时查TDA7073②脚电压,应小于2.5V,如②脚电压维持2.5V不变,则可能是TDA7073本身损坏。开机后如果光头一直向光盘外部运动不止,则故障大多发生在驱动电路或伺服电路中。
2.无聚焦搜索动作或聚焦搜索动作异常
如果光头能回位而无聚焦搜索动作,首先应检查信号处理电路SAA7372是否输出了聚焦搜索信号,若正常。可查聚焦驱动电路或聚焦线圈本身。当SAA7372工作异常时,会导致聚焦线圈乱动作,此时应检查SAA7372的外围晶振是否正常。
二、光盘不转动、导致不读TOC目录
正常情况下,当放人光盘后,激光二极管发射的激光束在聚焦线圈的带动下进行聚焦,激光束被反射到光敏检测器上,光敏检测器将接收到的光信号转换成电信号送到RF放大电路IC1(TDA1300),经I/V变换、低通滤波等电路处理后再送给伺服电路,经模数转换后形成数字信号。当RF信号达到一定值时,被传送给微处理器.微处理器发出主轴启动信号给控制电路。
当光盘转动后,TDA1300⑨、⑩脚便可产生连续不断的RF信号,这个信号被传送给SAA7372 15脚和RF检测电路,经RF检测电路限幅放大后再送到微处理器。当微处理器IC8(OM5284)的②脚检测到低电平的聚焦OK信号后,便开始输出控制信号控制伺服电路。
由以上分析可知,当光盘不转时,首先应检查FOK、FIC信号是否正常。若两者皆不正常,重点应检查激光头或RF放大电路,如果两者皆正常,应重点检查主轴电机或其驱动电路。可按如下步骤进行检修:
1.FOK、FIC信号是否正常的简单判别
放入光盘,如果伺服电路不能产生FOK、FIC信号,则在4—5秒钟内就会显示无碟;放人光盘后,如果需较长时间(15~20秒钟)才显示无碟,则表明FOK、FIC信号正常。
2.FOK、FIC信号异常的检修
当FOK、FIC信号异常时,应首先检查RF信号是否正常。正常情况下,TDA1300 ⑨脚有。1.0~1.4V左右的脉冲。如果RF脉冲电压高于1.0V(TDA1300⑨脚),表明光敏检测器输出的信号正常,这时应检查TDA1300①、③、⑨脚与SAA7372之间的连线。如果RF脉冲信号低于1.0V,则大多数情况下属于光头组件故障。应重点检查激光二极管是否老化、光头物镜是否脏污或光头排线是否接触不良、断线。如果RF信号为零,这时应检查光头是否严重老化或损坏。若光头正常,则可判定APC电路异常,重点应检查TDA1300 16脚电压是否正常,⑦脚是否为高电平。若异常,可代换TDA1300。
3.FOK、FIC信号正常,但主轴电机不转的检修
主要检查主轴驱动电路及主轴电机是否正常。
三、光盘转动正常,但不能读出TOC目录
这种情况主要是因为RF信号弱,导致微处理器不能得到光盘的完整信息造成的。故障大多为解码电路、聚焦OK形成电路或循迹电路异常导致。
另外,当主轴电机或循迹线圈异常时也可引发该故障。
1.RF信号幅度低,导致不能读出TOC目录
当RF信号在0.5Vp-p至1.0Vp-p之间时,虽然能够检测出聚焦OK信号,但是解码电路不能解调出数字信息,造成不能读出TOC目录故障。可检查物镜是否脏污或调整AFC电位器,使RF信号幅度≥1.4Vp-p值。
2.RF信号幅度正常,但不能读出TOC目录
引起这种故障的原因可能是数字信号处理电路或循迹伺服电路异常。当数字信号处理电路异常时,不能正确分离出帧同步信号,使得光盘的转速和相位不能被跟踪锁定,因此微处理器会控制激光头来回移动以寻找信息轨迹,这样会使RF信号时大时小或时有时无,从而造成故障。
3.主轴电机、驱动电路异常导致不能读出TOC目录
当主轴电机或驱动电路异常时,会使主轴电机的转速不稳,造成不能读出TOC目录的故障。
可检查主轴电机轴承、碳刷是否磨损。对于驱动电路,应重点检查SAA7372的33、34脚所接的外围电路是否正常。
