爱多IV-830BK型VCD机,在更换激光头后不久便出现不读盘、托盘进出无力。
  打开上盖后观察,发现激光头有时不能正常上升,而一旦到位后透镜即有聚焦动作,但激光点很弱,主轴电机也不转。因托盘及激光头架的动作均通过驱动电机带动加载齿轮完成,故决定检查机械驱动部分。
  取下托盘,发现电机皮带松弛,因一时找不到相同规格的,遂用长一些的录音机方形皮带折双后绕在皮带轮上,试转时驱动力仍很弱。这说明电机或驱动电路存在故障,对比同型号的正常机发现,故障机主板上为电机供电的CN5插座旁的短接线(R161)已被剪断,致使主板背面的贴片电阻串入电机回路,驱动电流减小,用数欧姆的低阻值电阻替代R161后故障排除。
  对比中还发现,故障机机芯激光功率调整电位器焊点粗糙且有一脚虚焊,证明这是一只返修激光头。重新换上一只正品索尼-210A型激光头后激光点明显增强。放入碟片试机,主轴电机启动,调整主板上的VR2循迹增益电位器后,读碟迅速、播放顺畅,至此故障排除。
