[例1]先科805型DVD机,开机正常,在播放中有时出现绿屏、有时黑屏,所有功能键都不起作用。
分析与检修:805型DVD机采用卓然ZR36710芯片解码。由于有时开机正常,估计是某芯片或电容热稳定性不良。测量晶体引Y2,发现解码芯片ZR36710晶体Y2在出现故障时无波形,替换无效,再更换ZR36710,故障依旧。检查电源基本正常,测量+3.3V电压在出现故障时有轻微波动。检查发现电源板上11芯插座虚焊,更换插座后故障排除。
小结:DVD机上芯片损坏的情况很少,若万一损坏时也表现为无图像、无声音等一些硬故障,很少有此类软故障,软故障多数是电源不良引起的。
[例2]先科806L型DVD机,读碟极差,只能读出部分 CD和DVD.完全读不出VCD。 分析与检修:DVD出现读碟差大致有以下几种原因:
(1)DVD光头不良,这种情况占大多数。
(2)电源纹波引起纠错差甚至不读碟。
(3)解码电路不良引起纠错差。
(4)伺服电路故障。
观察此机读碟时有“吱吱”异常响声,而且前面板荧光显示屏有明显闪烁,怀疑电源供电异常。用万用表测量+5V。+8V均正常。不过用示波器检测发现+5V、+8V电压中存在一些不明显的尖峰脉冲。检查发现47uF/400V滤波电容由47uF变为5uF,更换后故障排除。此故障在各型DVD机上都很常见,但不容易察觉。故遇到无法解决的故障不妨先更换此电容。
www.520101.com 家电维修资料网
