故障现像:松下A300MU型DVD机使用半年后,无法读碟。
分折与处理:该机在刚送修时,机身沾满了灰尘。打开机壳后,发现已被人拆动过。根据一般的维修经验,首先清洁激光头,然后通电试机,观察激光头仍无聚焦动作,激光头中的激光发射二极管也未发出激光束,但屏幕有文字显示。这说明CPU系统电路是正常的,可以与机心内主电路进行信。由于激光头失效时,要心不会做任何动作,因此怀疑激光头严重老化,甚至无效。利用替换法更换新激光头后,机子恢正常。
故障现像:先锋DVL-909机不能读碟。
分折与处理:通电试机,机子进出盒正常,但不读碟。打开机盖,发现激光头无聚焦、循迹动作。用手移动
激光头,前后滑动正常,无阻碍感觉,说明故障不在机械部分,而很可能出在电路上。起家一步观观察发现,激光头在刚打开电源时会来回动一下,激光头的物镜也随即往上移动,但不再回落。当碟片装入后,观察激光头无动作。用数字万用表测聚焦驱动块有一输出电压。通常在待机情况下,聚焦和循迹电路不应该有电压输出。沿着思路前查,发现聚焦信号放大集成块LA9425输入正常,而输出不正常,故怀疑集成块LA9425已损坏,更换新的LA9425后开机,一切正常,故障排除。
故障现像:索尼(DVP-S7000)型DVD机面板上的按键正常,但无法使用遥控器进行任何操作。
分折与处理:无法使用遥控器进行操作,说明故障出在遥控器本身或机子内部,但由于面板上的按键正常
因此判断故障出在遥控器内部。在遥控器发生故障时首先应该检查装入遥控器的电池极性是否正确或者电池
电压是否不足,遥控器与机子之间距离是否过远(正常距离为5M以内|);或它们这间存在障碍物;当遥控器
的送信部分未能对准机子的收信部分时,遥控器也无法控制整机。上述情况都是因使用不当表现出来的现象。如果上述检查均未发现问题,则可判断遥控器的内部有故障,经常出现故障的是:输出电路损坏,信号输出通路被隔断等。经仔细检测发现红外发射二极管已经损怀。更换上新的红外发射二极管后,一切正常,故障排除。
资料来源:www.520101.com 家电维修资料网
故障现像:东芝SD-K310DVD机通电后,显示数据正常,托盘进出正常,但无法正常播放(第10首以上歌曲无
法选曲和播放),数十秒钟后停机。
分折与处理:打开机盖通电试机,发现主轴电机不转,激光头径向运动和垂直移动正常。用万用表测量主轴
电机两端无电压,怀疑主轴驱动块IC501(BA6844AFP)有故障,或者没有CLV控制信号进入IC501。为了进行
判断,检查该芯片的主轴CLV控制电压输出脚21脚的直流电压值,再检查22脚(是CLV驱动电路的参考电压输入端)的电压值,(一般为1.6--2.1V左右),发现两脚电压有明显差别。说明IC501前面扩电路均完好,故障出在IC501的内部。换上新的IC501(BA6844AFP)后故障排除。
