故障原因: ICS093接触不良
接通电源后电源指示灯由红变绿后,不再变回红色,整机不工作。
这个机器的开机流程是:接通电源后,模式控制芯片IC201自动开始工作,它首先给出POWER ON信号,使受控的几路供电给出,使电源指示灯由红变绿。同时与主控芯片IC090通过SHSCK0,SHSO0,SHSI0三路信号进行联系,IC090得到信号后,从EPROM-ICS093中读取控制程序,存入自己的内存中,然后根据开机程序对其它芯片进行复位,当其它芯片给出回应后,IC090回应给IC201一个复位程序完成的信号,IC021控制电源模块,切断几路受控电源,使机器进入待机状态,电源指示灯由绿变红。
观察故障发现,指示灯可以由红变绿,说明模式控制芯片基本正常。
EPROM-ICS093是通过插座连接在电路板上的,把芯片拆下,重新安装,故障现象有所改善,有时可以正常回到待机状态,工作正常。
拆下插座,直接把芯片引脚焊接到电路板上,故障完全排除。
