新科25C型VCD机,开机后显示“NO DISC”,机器无法工作
2007-05-29
1521
该机激光头有激光束射出,但物镜无聚焦动作,仔细检查发现CD板插座CZ02到激光头的八芯排线有折断迹象,用软细导线直接连接后,机器故障排除。
德赛DS-900K超级VCD机出、入盒正常,但入盒后不
德赛DS-900K超级VCD机出、入盒正常,入盘后不能
“上科”牌组装VCD机,解压板(W9952)损坏。
新威格210B型VCD机开机后显示屏背景灯亮,但无任何
新威格210B型VCD机开机后有时显示屏只有背景灯亮,
新科22C型VCD机放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显N
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
