新威格210B型VCD机开机后有时显示屏只有背景灯亮,无显示,且机内有类似电机受阻卡死的“嗡嗡”声,除开关外,一切操作失常;有时开机却一切正常。
2007-05-29
1186
根据修理经验,一般是由于电路某处接触不良引起。经检查是AT49F020插座内部接触不良,使CPU指令出错,导致进给异常。
新威格210B型VCD机开机后显示屏背景灯亮,但无任何
新科25C型VCD机,开机后显示“NO DISC”,机
德赛DS-900K超级VCD机出、入盒正常,但入盒后不
新科22C型VCD机放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显N
新科22C型VCD机除电源键起作用外其余按键均失效,激
新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DI
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
