打开机盖,通电观察激光头,发现聚焦动作正常,也有红色激光发出,放入盘片,主轴不能旋转,几秒后屏显“NO DISC”。
主轴不转故障涉及面广,有主轴电机及驱动电路、激光头、RF放大电路U1、数字信号处理及伺服电路U2等,任一环节不良均会造成主轴不转。经查主轴电机、驱动电路U3正常。测SAA7327H{59}、{60}脚(主轴控制PWM信号输出)在聚集时电压均为0V(正常{59}脚电压:停止为0V,主轴启动时为2.8V,重放时为0.3V;{60}脚电压:停止为0V,主轴启动时为0.8V,重放时为0V)。估计是激光头及RF放大电路不良,造成U2内不能形成正常FOK、FZC信号,但本机又不便测FOK、FZC信号,因其是在U2内部产生,没有外接元件和引脚。检查TDA1300T、SAA7327H外围元件,发现C40失效,用1000pF瓷片电容更换后,故障排除。
