新科22C型VCD机放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显NO DISC,但激光头动作正常,且有激光。
2007-05-29
1532
此故障一般为激光头不良,测量激光头功率电位器的电阻值为1kΩ左右,将电位器反时针方向微微转动一下,试机,碟片已能转动,但仍不读碟。继续反时针微调电位器,通过反复调节,当电位器处于700Ω阻值时,读碟成功,且播放正常,故障排除。
新威格210B型VCD机开机后有时显示屏只有背景灯亮,
新威格210B型VCD机开机后显示屏背景灯亮,但无任何
新科25C型VCD机,开机后显示“NO DISC”,机
新科22C型VCD机除电源键起作用外其余按键均失效,激
新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DI
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
