主板不工作的主要表现为:激光头无任何动作(或动作异常),按出入盒键有相应功能屏显(电视屏幕上有厂标图案并有相应功能显示),但托盘不动。拔插电源插头多次,有时可自行恢复正常。
  分析认为故障一般为主板的+5V和+12V供电同时消失,致使主板失电不工作,或者是主板CPU(OM5234)不良,致使主板有时失控而引起不工作。
  当故障出现时,测主板或电源板上的+5V和+12V供电情况无异常,说明供电良好。测OM5234的时钟振荡{18}、{19}脚电压基本正常,复位入{9}脚和复位出{6}脚电压也正常,只是与主控CPU相连的通讯接口{15}、{16}、{17}脚电压均为0V(正常为4.9V),说明主板CPU与主控CPU通讯中断。
  由于拔插电源插头多次后,有时故障能自行消失,估计是供给主控CPU的+5V电源滤波不良或内阻变大,对主控CPU产生干扰。
  故障出现时,测量U101输出端电压为5V,但测U101输入端电压仅为7V左右,显然5V整流电源内阻变大。经检查,发现桥式整流电路的四只整流二极管各引脚焊点均存在不同程度的裂痕,将各焊点补焊后,故障不再出现。
