万视达830P型VCD机读碟困难,播放效果差。
2007-05-29
1236
经清洗激光头物镜乃至换为新光头均无效,说明故障不在激光头本身。
测量JP104插座的+12V端子电压在静止时基本正常,但在读碟及播放状态时降为7V左右且不稳,此时U103的输入端电压也只有13V左右,说明整流电压不足。
检查整流及滤波元件,发现D105~D108中有一只正向电阻值变大,更换该管后,电压恢复正常,故障排除。
万视达830P型VCD机显示屏灯丝亮,待机指示灯不亮,
万视达830P型VCD机出入盒正常,但不读碟。
万视达830P型VCD机有时不工作
先科678K型VCD机,屏显正常,播放时有分、秒时间变
步步高AB-007K型VCD机声音正常但图像(含厂标)
“上科”牌组装VCD机,解压板(W9952)损坏。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
