万视达830P型VCD机显示屏灯丝亮,待机指示灯不亮,按电源键不能开机
2007-05-29
1222
测量C101(3300μF/25V)两端电压仅为3V左右,检查C101及之后元件并无漏电情况,说明整流电路不良。
从JP101插座上拔下插头,断开变压器各个次级绕组回路。用万用表R×1K挡测D101~D104的正、反向电阻值,结果发现D102、D103的正向电阻值变大至20kΩ以上。更换两只整流二极管后,故障排除。
万视达830P型VCD机出入盒正常,但不读碟。
万视达830P型VCD机有时不工作
金正J7003H型三碟VCD机,播放DVCD碟片时读不
万视达830P型VCD机读碟困难,播放效果差。
先科678K型VCD机,屏显正常,播放时有分、秒时间变
步步高AB-007K型VCD机声音正常但图像(含厂标)
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
