步步高AB-007K型VCD机声音正常但图像(含厂标)扭曲
2007-05-29作者:1410
分析认为故障在解压板或其供电电路。测解压板供电电压5V为4.9V(属正常范围)。3.3V的供电电压仅1.8V,显然不正常。该机的3.3V形成电路见附图。测D2的负端电压为3.3V,用数字表测R阻值为2.3Ω。由此推算,3.3V负载电路的供电电流已达3.3-1.8/2.3=650mA,比正常的电流大了一倍还多!测CL680周围元件无异常。摸CL680芯片极烫手,估计芯片已劣化,应予更换。由于仅是图像扭曲(类似于行鉴相电压受到高频调制),似乎故障不大,就再做一次最后检查,在R两端并接数字万用表的10A挡测试工作电流,观察屏幕反应,图像竟恢复正常,但电流高达1.04A,于是用1N4007和一只0.5Ω电阻串联后和R并联,此时R右端电压升为2.2V,图像完全正常。为使CL680温升下降,以便能长久稳定地工作,给其加一质量好的散热片,连续工作试机20小时,一切正常。
