故障现象说明整机供电正常,伺服电路、面板控制电路正常,应重点检查以U1(CL680)为中心的解码电路。
打开机壳,仔细观察解码板电路,未发现有异常现象。用万用表测U1(CL680)的3.3V供电为0.5V,显然不正常,进一步查供电管Q1(BD140)的e、c、b极电压分别为0.5V、5V、4.1V,e极正常时电压应为3.3V,怀疑Q1发射结开路,拆下测量,无异常,将其焊回原电路。用R×1挡测Q1的e极与地端阻值,正反向均为0Ω,说明负载电路存在短路。先将VD1(3.6V稳压管)拆下测量,没有发现短路或漏电现象;进一步沿3.3V供电线路查滤波电容C11、C7、C5、C3、C18、C9,也未发现异常。为准确判断短路点位置,将R6拆下,测VD1两端阻值恢复为5kΩ左右,此时开机播放,+3.3V恢复正常,但有声无图。细查电路发现,3.3V经电阻R6及C12、C18滤波后,供给U1的{87}脚,为U1内部的模拟、PLL电路供电。查其外围线路未发现有短路点,故判断U1{87}脚对地短路。用热风枪吹下U1,并清理干净残留焊渣,换上一新片,检查无误后,将R6恢复。开机,电视上出现了开机画面,但画面上布满了粗大的彩色颗粒噪点,试播碟片,画面干扰依旧,但伴音正常;试将电视视频线跳过C47直接接在U1的{67}脚,画面立即变清晰,怀疑视频耦合电容C47(470μF)异常,换新后故障依旧。用万用表测{67}脚电压为3.2V左右,正常应为0.8V左右,查外围元件,发现D7开路,R33(750Ω)阻值变大为30kΩ,将D7(用1N4148)、R33换新,机器恢复正常。
