在飞利浦机心中,普遍使用的是1201(或1202)激光头。在飞利浦机心中也有使用1204(或1206)激光头的,但市场上1204(或1206)激光头较少,不但不易购得,而且价格高、质量差。本人曾分四次购买过七只激光头(1204三只、1206四只),读碟能力都不能令用户满意。用性能良好的1201激光头代换1204(或1206)激光头,具有一定的实用价值。
仔细观察两种激光头的结构,发现这两种激光头的主体部分(激光管、物镜、聚焦线圈、寻迹线圈等)完全相同,所不同的是引线部分。1204(或1206)激光头的引线上带有RF放大线路,1201激光头的引线上没有这部分线路。激光头损坏,往往是激光管老化、物镜发黄、聚焦和寻迹线圈开路或短路,而引线部分(RF放大)是很少损坏的。所以,只要将旧的1204(或1206)激光头的引线部分跟新的1201激光头的主体部分相结合,便成了一只性能良好的新1204(或1206)激光头。具体操作步骤如下。
1.取一只性能良好的1201新激光头,用空心针头将激光管上的几个引脚和聚焦、寻迹线圈上的4个引脚焊悬空(电烙铁应可靠接地)。
2.用电烙铁将激光头主体部分跟引线部分电路板的四个固定支撑点的胶封焊开,取下激光头的主体部分。
3.将旧1204(或1206)激光头,按上述1和2所述方法取下其引线部分。
4.将1204(或1206)激光头的引线部分装到1201激光头的主体部分上去,再用胶将四个支撑点固定好,然后用烙铁将激光管和聚焦、寻迹线圈上的几个引脚焊好,这样就得到了一个性能良好的1204(1206)新激光头。
本人用此法更换过十多只激光头,效果均令人满意。
另外,在用此法代换时应注意以下两点:
(1)由于激光管的引脚排列有圆形和椭圆形两种.所以在更换之前,应观察两激光头的激光管引脚排列是否一致,否则无法代换。
(2)在更换激光头的引线部分后,要对其可调电阻作适当的调整。要注意1204(或1206)激光头上的可调电阻已经调整过,激光头的性能原先已达到最佳。
