一台深圳产“得利宝”牌288型VCD机需更换激光头;该机所用的是三洋SF101激光头,手头没有。记得《电子报》上曾登过用三洋SFl01激光头代换索尼KSS213激光头的文章,那么反过来做也应可行。找到此文,文中说“三洋SF101单排16线激光头与索尼KSS-213激光头的排线和引脚功能完全对应,可直接代换,但须将KSS-213激光头架上的齿轮对侧的塑料条去掉。”为了稳妥起见,代换前仔细察看伺服板上的激光头排线插座,从旁边所标的字迹表明,两激光头完全一致.于是放心代换。
    开机观察,只见激光头乱抖,物镜像是要从激光头上蹦出来一样大幅度动作,且带有响声,无激光射出。不禁大惊失色,急忙关机!拆下新换索尼213激光头装到另一好机上验证,已损坏。翻开伺服电路板,从所用的Ic上看是“三星PCB-888”伺服板,配用索尼213激光头正合适,怎么会损坏激光头呢?
    将原机的三洋激光头与索尼213激光头仔细对比度,才发现确实不同:
    1、原机三洋激光头的型号是"SF-P101N”,是单排15线激光头,而不是16线。之所以会误认为是单排16线的,是因为看到伺服板上的排线插座和激光头所用的带状排线都是16线。却没有发现排线插到激光头的这边多余的一根线(Vc2.5V)被剪去一角未用。
    2、三洋激光头上连接主轴、进给电机和限位开关的排线顺序与索尼213激光头不同,厂家已将排线作了改动(见图1所示)。
   3、三洋sF-P101N单排15脚激光头与索尼213激光头排线及引脚功能完全不同。为了能使用这种三洋单排15线激光头,厂家已将所用的三星PCB-888伺服板上的铜箔面布线作了改动。可恼的是元件面上的激光头排线插座及标注的引脚功能却仍是配索尼单16线KSS-213激光头的。
    至此,新换激光头的损坏就不奇怪了,只可惜我那索尼KSS-213C。
    由于单排15线与16线的三洋SF101激光头不同,代换较困难。根据实物测绘的三洋SF-P101N激光头线路图见图2。
 本机伺服板是三星PCB-888板,板上有配用索尼KSS212激光头插座位置和配用索尼KSS-13光头的插座。只要正确调整印板走线(上面有很多跨线),即可代换。笔者按图3所示增加6只电阻,代换索尼KSS-213C激光头成功。详细过程从略,需注意的是两种激光头托片盘与压片盖的压合情况不同,需作正确处理,否则会出现不能锁紧光盘故障。
    这次激光头代换的教训,一方面说明笔者在修机时的经验主义造成失误;另一方面也说明一些生产杂牌组装机的小厂没有系统设计能力生产的随意性很大。维修此类机器时一定要多加留心,谨慎从事。
