打开机器,通电观察,光头有激光,也能复位,但复位后光头迅速滑向外边,此时光头又慢慢向里边移动,碟片无力地转几次,停止,始终读不出信息来。该机采用典型的伺服、解码二合一双面主板,尺寸很小(6cm×11cm)。由于电路板上IC很集中,检测极不方便。首先测+8V、+5V电压均正常。根据先易后难的原则,先查光头复位开关,正常。怀疑滑行驱动有问题,试代换驱动IC。原件型号是CD6392CB,用BA6392FP代换后故障依旧。
难道是伺服IC有问题?原机用的伺服块是CXD3068Q,手边没有此IC。观察其外观及在线路板上的引脚走线,与CXD3008Q基本一致。由于以前曾用CXD2500成功代换CXD2540,决定试换。焊好检查无误后通电试机,一切恢复正常。
