夏新8250型DVD机每次开机时都能正常播放,但过2~10分钟后即出现全无故障,各按键均不起作用
2007-07-15作者:1540
由故障现象推断,该机可能有元件性能变差或有接触不良故障。当机器出现故障时,用万用表测量JPF3排插上的+5V电压端,发现只有3.2V且不太稳定,其他各组电压也偏低,由此判定该机故障在电源电路的稳压回路上。拆下该机电源板(同时将电源电路的所有负载断开),检查是否有虚焊的地方,同时对稳压电路中的RP08、RP09、RPl1、RPl2等电阻及电容元件进行检测,将UP02、UP03拆下测量(用R×1k挡测量),如果正常,则更换UP02(PC817A),故障彻底排除。
