故障原因: EEPROM不良
按PLAY或POWER键可以开机,说明供电以及键控电路,人机接口芯片IC404基本正常。
分析这个机器的控制电路和开机流程,发现:
当IC404得到开机指令后,给出POWER ON信号,控制电源加全电压,将\"WELCOM\"显示在液晶屏上的同时,会和解码板上的主控芯片IC201进行数据通讯,IC201得到开机请求后,会从EEPROM-IC205中调出开机程序,将程序读取到IC201的内存储器中。然后根据开机程序给出复位信号,将开机信号给到各个芯片,使机器进入工作状态。
如果EEPROM不良,开机程序没有正常读出,就会导致主控芯片不能正常使机器进入工作状态。
这个情况在其它型号的机器上也发现过。
