1.原理分析
下图为依据SDP1721实测实绘的液晶屏背光灯高压逆变部分电路图,该图同时可适用于新科SDP1735、1720C、1820、1731、1280、1250、1850、1910B、1758、1720、1732等。排插CN1的红1为高压板接地端,黑2为亮度调节端(出厂时已设置为最大值),与Q4、R10、Q3组成亮度调节电路。黑3为N1的电源,又是开启/关闭端。当液晶屏折叠时,将闭合检测开关,CPU识别到此信号,发出指令关闭5V电源使高压板停止工作;当液晶屏翻开时,开关断开,CPU再识别到此信号,并发出指令启动5V电源电路。黑4为9V电源端,直接通过保险F1到T1初级的中心点。
当N1⑥脚电源端检测到5V电压时,②脚外挂定时电容C2工作,其值大小与输人电压高低决定N1的工作频率。①脚软启动端由C1、Q1及R1组成,决定CCFL的点亮时间。N1内部电路工作产生的方波分别由④脚、⑤脚输出驱动N2与T1及CCFL共同组成他激式推挽升压电路,使CCFL工作。D2、C6、R9组成反馈取样电路,经取样送到N1的⑧脚,经内部误差比较、误差放大、PWM比较来调节开关管的导通时间。
T1次级的感应电压经C10、C4、D1、R11、C11获得一个动态电压,返回N1的⑦脚过压保护端。当⑦脚电压超过N1内部设定值时,将启动保护电路使N1停止工作。
该机采用的他激式推挽升压电路,使用两个开关管,将其连接成推挽功率放大形式,输人信号要使两个开关管交替工作,工作过程如下:
设N1的⑤脚输出的方波波峰先送到N2中的VD1的栅极,VD1导通,流过VD1漏极中的电流在L1中呈线性增长,并在L1中存储能量,直到VD1栅极波峰消失时截止,L1中的能量向L3转化并点亮CCFL。此时下一个方波波峰送达VD2的栅极,VD2导通,流过VD2漏极中的电流在L2中呈线性增长,在L2中存储能量,直到VD2栅极波峰消失,VD2截止,L2中的能量向L3转化并再次点亮CCFL,直到下一个工作波峰再次来到VD1栅极,重复上次工作过程,周而复始的点亮CCFL。
2.故障检修
该系列机型黑屏故障检修流程
3.检修案例
[例1]开盖测CN1各脚,发现黑3无受控5V电压,用手触摸面板上的检测开关已无弹性,将其换新后开机正常。
[例2]测插座CN1各脚正常,外接灯管试机故障依旧。当测量到N1①脚时,发现电压升至5V(正常为1.9V)。分析可能是Q1击穿,取下检测未发现异常。不装Q1通电背光灯立即亮,断定Q1软击穿,因无同型号(M6)三极管,应急用一只8550代换,故障排除。
[例3]通电,屏闪了一下便黑屏,反复按面板开关,屏就会一亮一暗。亮时仔细观察屏,发现其靠右边比左边要暗很多。拆盖,外接灯管试机正常,说明此机灯管已坏,掉换后恢复正常。此故障常见于SDP1820。
[例4]测CN1各脚电压正常,换灯管故障依旧。测C10也无瞬间电压。测T1次级电阻已无穷大,取下发现已变黑,代换后故障排除。
[例5]测CN1各脚电压正常,代换灯管故障依旧。测C10有瞬态高压,怀疑为保护电路故障,测D1、R11、R6未见异常,查C4的一边已脱焊,测C11两端瞬态电压已升至7V左右,代换C4后故障排除。
[例6]测CN1各脚电压正常,且灯管、T1也未见异常。测C10无瞬态电压,当测到N2内部MOSFET管时,发现其漏极与源极开路。试换后故障排除。
测MOSFET块步骤:
(1)准备两块万用表,一个置于Rx10k挡;另一个置于Rx1挡
(2)Rx10k挡表的黑表笔接MOSFET管的栅极,红表笔与Rx1挡表的任一只笔共同接到漏极及源极。Rxl挡表的另一只笔接剩下的一只脚,若Rxl挡显示导通则MOSFET正常,若不通则MOSFET坏。
