光存储产品一直在IT行业和用户中占有十分重要的地位,它的高存储容量、数据持久性、安全性一直深受广大用户的青睐。一度在市场中占有主流位置的CD-ROM随着其产品技术的极限到达、人们对海量存储需求的飞速增长以及对视频音频的高画高音质的需求,已经无法突破自身愈演愈烈的不足和现有的市场,而随着DVD产品的不断发展,DVD将会逐渐代替CD-ROM,弥补其缺陷,更好的满足用户需求,从而成为市场的主流。
信号拾取系统是DVD驱动器的核心部分,而光头就是此重要职责的实施者,因此光头的技术在很大程度上反映了DVD驱动器的技术含量、品牌知名度以及市场占有率。
由于DVD的信息部分存在碟片正中,而CD/VCD的数据部分在紧贴印刷面(有机染料涂层面)的下方,两者相差0.6毫米的距离,而单独一种信号拾取系统是无法很好的实现兼容的,所以必须要有两套信号读取系统。目前DVD市场竞争激烈,各厂家纷纷推出自己的产品,也相继加大对产品技术的研发力度,尤其是对光头、传输速率、减少震动、减小噪音、提高读碟性能、增强稳定性等方面投入重点。
目前DVD光头可分为以下四种:
1、光头单聚焦镜
采取一个光头和一个全息综合聚焦透镜,其激光束为645微米波长,但透镜十分特殊。通过透镜边缘的激光束形成CD/VCD信息面的聚焦点,而透镜中间部分的激光束聚焦在DVD的信息面上。因只有一个透镜,因此读取数据时不涉及到更换镜头,不占用时间,读片速度快,成本较低,机械结构也相对简单,但此种激光头内部结构十分复杂,且读碟过程中,因对每一种碟片来说只利用了透镜表面上的部分光束,因此读片精度较差,且给光头带来巨大负担。
目前这种拾取方案已被Panasonic公司广泛应用。
2、单光头双聚焦镜
使用两个焦距不同的镜片,但共用一个激光发射器和接收器(即:共用一个激光头),通过转换不同焦距的透镜来分别产生不同波长的激光束,从而达到分别读取CD/VCD和DVD的目的,其读取信号质量较高,但在读碟时涉及到光头的机械切换过程,因此占用读碟时间,读碟速度较慢,噪声大,且在精密的激光头内部容易产生机械故障,成本也相对较高。启动速度较慢、寻道时间长、光头一物两用损耗较大。
目前,TOSHIBA、PHILIPS、安桥公司在自己的DVD产品上采用了这项技术。
3、双光头双聚透镜
即采取两套完全独立的光头,拥有两套不同焦距的透镜,采用各司其职的信号拾取系统各别读取CD/VCD和DVD。因此读碟性能较好,另一大优点就是能兼容CD-R和CD-RW。因CD-R和CD-RW的数据反射面料由氰兰染料制成,对780微米的激光束反射能力很强,而对于645微米的短波长激光束,几乎会全部吸收,而只有645微米激光束的单光头DVD是无法兼容CD-R和CD-RW等可记录的CD盘片。但因采取双光头,因此成本最高,且其伺服机构在读盘时有一个双光头的切换过程,占有时间,读盘速度慢,机械系统复杂,容易出现机械切换故障。
目前,Sony及日立公司均采用这种光头技术。
4、单光头双波长
此技术采取一个激光头,内部安装两个不同的激光发射器(相当于将两个光头集成在一起),技术含量高,通过使用一组聚焦镜所产生的650nm和780nm波长的激光拾取信号,来分别读取CD/VCD和DVD,在保持单光头单聚焦镜的优势基础上更加提高了读片性能和认盘速度,又免去了因更换激光头或聚焦镜所带来的时间占用和机械故障。且兼容性好,能很好地兼容CD-R和CD-RW。是一种较为新型、全面的信号拾取方案。
目前,先锋公司采用这种技术。
如何选择一个好的DVD,主要取决于用户自身的用途。如用户购买DVD驱动器仅仅用于观看DVD影碟或者读取一般的CD/VCD,要求一般的品质,则只需购买使用采取前两种光头技术的DVD驱动器,其性能温和,基本上能够满足一般用户的需求。若用户购买DVD需要达到更高的性能和品质,要求更高的读取速度和更强的纠错能力,且不仅用于读取一般的DVD、VCD/CD,而且也要很好地读取CD-R、CD-RW盘片,应选择采用后两种光头技术的DVD驱动器,以达到满意的效果。[Page]
