DVD的英文全名是Digital Video Disk,即数字视频光盘或数字影盘,它利用MPEG2的压缩技术来储存影像。也有人称DVD是Digital Versatile Disk,是数字多用途的光盘,它集计算机技术、光学记录技术和影视技术等为一体,其目的是满足人们对大存储容量、高性能的存储媒体的需求。DVD光盘不仅已在音/视频领域内得到了广泛应用,而且将会带动出版、广播、通信、WWW等行业的发展。它的用途非常广泛,这一点可以从它设定的五种规格中看出来:
  DVD-ROM——电脑软件只读光盘,用途类似CD-ROM;
  DVD-Video——家用的影音光盘,用途类似LD或Video CD;
  DVD-Audio——音乐盘片,用途类似音乐CD;
  DVD-R(或称DVD-Write-Once)——限写一次的DVD,用途类似CD-R;
  DVD-RAM(或称DVD-Rewritable)——可多次读写的光盘,用途类似MO。
  从下面几个方面,我们可以看出DVD优于CD、VCD:
  1、大容量和快速读取∶大多DVD与一般CD的大小相同,直径约12公分(也有8公分的),由二个厚度各为0.6mm的基质层粘贴而成,采用多面多层的技术,即每一面光盘可以储存双层信息,一张光盘最多可有四面的储存空间,DVD利用聚焦更集中的红光镭射提高了每单位面积的储存密度,因此可说其储存空间是空前的大,(表一)将各种不同储存形式的储存容量和适用规格做了整理。此外,利用较短波长的镭射和较密集的信息坑制作,可以使单层DVD的最大读取率达11.08 Mbit/sec,相当于八倍速的光盘机。
  2、高分辨率的视频:采用MPEG2标准影像压缩技术的DVD,其分辨率可达720×480,远超过VCD的352×240。MPEG2具有可弹性调整视频读取率的能力,因此可以在保有原画面品质的情况下,大量节省信息的储存空间。此外,DVD player内建的Letterbox和Pan and Scan的显示模式还可调整16:9或4:3电视的画面宽高比例。
  3、高传真的音质∶DVD可利用更精确的取样精度转换类比信息,并且将传统的二声道扩充至5.1声道,让人们真正进入多声道的世界。
2、  DVD的主要特点
  DVD具有高密度、高画质、高音质、高兼容性和高可靠性等特点。
  高密度:DVD盘与CD光盘直径均为120mm,但CD光盘的容量为680MB,仅能存放74分钟VHS质量的动态视频图像,而单面单层DVD记录层具有4.7GB容量,若以接近于广播级电视图像质量需要的平均数据率4.69Mbps播放,能够存放133分20秒的整部电影。双面双层光盘的容量高达17GB,可以容纳4部电影于单张光盘上。这就要求在DVD中采用更先进的技术手段来提高信息记录密度,从而增加盘的容量。
        高画质:DVD采用国际通用的活动图像压缩标准MPEG-2(ISO/IEC13818),其系统码流传输数据率是可变的(1~10.7Mbps);现阶段DVD-Video产品选用MPEG-2的11种规范中的主型主级规范MP@ML(即NTSC制式电视720像素/行×576行/帧,30帧/秒;PAL制式电视720像素/行×488行/帧,25帧/秒,数据传输速率最大为15Mbps),达到广播级电视图像质量(其水平分辨率为500线以上)。要实现更高清晰度的画质,还可选用MPEG-2中对应的高级规范。DVD的系统码流由主视频码流(MPEG-2/MPEG-1压缩码流)、子图像码流(最多可录放32个码流,用于32种文字电影对白和卡拉OK字幕显示)和声频码流(最多可录放8个码流,支持8种语言声音)等3部分组成。整个系统码流的最大数据速率可达10.08Mbps。
- PCM 杜比AC-3 Audio
采样频率 48KHz/96KHz 48KHz 48KHz
采样精度 16/20/24bit 压缩数据 压缩数据
一个音频码流中的通道数 1 5.1 7.1
最大音频码流数 2~8 最大8 最大8
  高音质:DVD具有8(7.1)个独立的音频码流,足以实现数字环绕三维高保真音响效果。DVD标准规定:对于NTSC电视制式(例如美国、日本地区)强制规定采用杜比AC-3和/或线性PCM音频系统;对于PAL电视制式(例如欧洲和中国地区)强制规定采用MPEG音频格式和/或线性PCM音频系统。表三给出3种音频系统的技术参数。1992年美国杜比实验室发布了AC-3数字环绕立体声系统,以6个完全独立的声道(左、右、中、左环绕、右环绕和超重低音,简称为5.1声道)和全频带(~20KHz)高精度逼真声场,产生非常好的临场数字环绕高保真音响效果。
  高兼容性:DVD视盘机、DVD唱机和DVD-ROM/R/RAM均可播放CD唱盘;DVD视盘机和DVD-ROM/R/RAM均能回放VCD盘;DVD-ROM/R/RAM也可读取CD-ROM盘。
  高可靠性:DVD采用RS-PC(Reed Solomon Product Code)纠错编码方式和8/16信号调制方式,确保数据读取可靠。纠错码(ECC)块长为16个记录扇区长度(38688个字节),对应光道上82.5344mm长度;若原始误码率为10-3,经纠错后,误码率可小于10-20,远远低于计算机所需的误码率10-12。为了有效地防止软件被复制,在美国活动图像协会(Motion Picture Association of America)的积极参预下,于1996年7月同东芝、索尼等12家家电与计算机公司就DVD软件版权与防盗版问题达成一致协议。1996年10月,由各方组成的DVD技术联合会公布了DVD软件和硬件采用的乱码技术以及按6大地区区域码分区发行软件的措施,实现了软件著作权保护与可靠使用。
3、  DVD盘的物理结构
       从表面上看,DVD盘与CD/VCD盘很相似。但实质上,两者之间有本质的差别。按单/双面与单/双层结构的各种组合,DVD可以分为单面单层、单面双层、双面单层和双面双层四种物理结构。CD-ROM能容纳650MB的用户数据,而单面单层DVD盘的容量为4.7GB(约为CD-ROM容量的7倍),双面双层DVD盘的容量则高达17GB(约为CD-ROM容量的26倍)。CD的最小凹坑长度为0.834μm,道间距为1.6μm,采用波长为780~790nm的红外激光器读取数据,而DVD的最小凹坑长度仅为0.4μm,道间距为0.74μm,采用波长为635~650nm的红外激光器读取数据。
4、  关于DVD的6个区域码
  美国电影协会为制定区域码所划分的六个地区
第一区(Region1):美国、加拿大、东太平洋岛屿
第二区(Region2):日本、西欧、北欧、埃及、南非、中东
第三区(Region3):台湾、香港、南韩、泰国、印尼等东南亚国家
第四区(Region4):澳洲,纽西兰,中南美洲,南太平洋岛屿
第五区(Region5):俄罗斯、蒙古、印度半岛、中亚、东欧、北韩、北非、西北亚一带等
第六区(Region6):中国大陆
  基本上,当某DVD影片决定不推出第六区的版本时,我们需要另外购买一套能够播放非六地区DVD片的设备,因而有买得起DVD播放机买不起DVD光盘的说法;所以才会有破解版的DVD播放设备,而DVD光盘套件也有提供数次的区域码更改机会。不过要提醒朋友们的是,只有美国八大电影公司出版的DVD影片才有这样的限制,而非DVD原始规格的规定,也就是说,非美国八大电影公司出版的DVD影片都没有区域限制,一般称为自由区域码(FreeRegionCode)或称全区片。
5、  DVD-Audio是什么碟片?
        DVD-Audio采用的LPCM,就是未经压缩的原音重现,也是5.1声道,另外日本音响协会对CD下一代的超高音质提出了ADA(Advanced Digital Audio),针对100KHz的音域在非压缩情况下达到144db以上的动态响应范围,并在CD中做到80分钟的长度,但是音乐CD已经有120db,44.1KHz的能力,与自然音域相去不远,真的有必要做到那么高吗?主要的意义还是只是完整地保持原音吧。目前的DVD Audio可达到94KHz,24bit(LPCM)的超高音质,每秒流量约384Kbps,也可以采用AC-3、DTS这两种规格,但是DVD-Audio需要自己的机器,有些DVD PLAYER可以相容,PC上的话可能需要新的播放软件,或是解压缩卡。
6、 关于DVD画面的比例格式
         简单说DVD画面格式分三种:真16:9,Letter Box(俗称假16:9),Pan &Scan(4:3)。
         真16:9,也就是通常说的可变形的宽银幕画面,截止目前,还没在D版或6区中发现过,见过的只有1,3区的片子有。真16:9的片子如果你的DVD机设置成16:9 Wide,而你的电视机是普通4:3的话,得出的就是拉长的画面,(这也就是LOOK版拉长的原因)此时需把你的DVD机设置成Letter Box,得到的画面就是正常的上下有黑边的画面了。
   假16:9,很常见。最简单的解释就是把16:9的画面放在了4:3的框子里面,1区碟这种画面已经越来越少了,因为这种压缩方式会有损于画面质素,但象《铁达尼号》,《断箭》,《真实谎言》,《国家敌人》等都还是这种画面。窗口是4:3大小的,但上下有黑边,使里面的画面成了16:9的。
    4:3全屏模式。就是我们最常见的,如中央台的新闻联播。
7、   DVD真16:9又分几种?
两种,2.35:1和1.85:1。现在以2.35:1为主,1.85:1最典型的例子是《拯救大兵恩》,两者的区别?应该马上就能看出不同来:两者的16:9窗口大小是一样的,但2.35:1的片子在窗口里上下还是有黑边的,而1.85:1没有。
8、   DVD的光纤和同轴
          DVD机读出的是数码音频讯号,它必须经过数/模转换变成模拟讯号才能送入功放还原出声音来。光纤和同轴端子所输出的正是未经转换也未经AC-3(或DTS)解码的数字音频讯号。由这两个端子输出的讯号必须送入专用的解码器或自带解码功能的AV功放才能还原出5.1声道的声音。这样做虽然提高了成本但能得到比在机内转换、解码更优的音质和环绕音效。
光纤和同轴传输有各自的优点。光纤传输可阻止数字噪音的通过,而且在传输过程中的损耗极微;同轴传输由于阻抗稳定,频带较宽,而且减少了电—光、光—电的转换过程而保真度更高。两种接口规格不同,线材不同,不能互换使用;光纤传输必须使用专用的光纤线,同轴传输必须使用专用的同轴线(一般不宜用普通音频线代替),否则不是无声就是音质极差,甚至可能损坏设备。目前市售光纤线最便宜的约百元,同轴线则更高达数百元。
