一、检修思路
新科850型DVD机电源电路工作异常时,表现的故障现象是无图无声、遥控及本机键控功能失效。通过机前面板VFD显示屏能否点亮,可以判断故障的大致部位。
如果接通电源VFD屏不亮、无图无声所有键功能失效,问题出在电源一次回路和CPU控制系统(主要指系统EVRV5V供电)。
接通电源VFD屏点亮、所有键功能失去作用、无图无声,说明开关电源已经振荡供电,CPU控制系统也完成复位进入正常工作,问题出在电源二次供电电路。
开关电源不能振荡的原因很多:一是厚膜电路Q803内部功能完善,但自激振荡所需的外部条件不齐备,常见整流滤波电路短路;电源启动电阻变质失效;正反馈电路工作异常。二是厚膜电路Q803内部功能失效,常见开关管击穿。
检查保险丝F801烧断,厚膜电路Q803塑封表面平整光洁、其4脚过流检测电阻R808表面漆层保持原色、引脚光亮,则F801熔断原因在整流滤波电路。常见桥式整流管D802~D805之一反向击穿或漏电,滤波电容C805击穿或漏电;厚膜电路Q803表面凸起,过流检测电阻R808表面漆层焦黄,引脚焊点氧化变黑,表明Q803已经损坏。
测得滤波电容C805正端电压为300V,排除电源一次回路短路。开机瞬间监测Q8034脚电压,若表头指针出现正向跳动后回零,说明开关电源具备振荡能力,由于负载短路,开关管过流保护电路起控强制电源停振。光耦合器Q8024~3脚内光敏三极管c~e极间严重泄漏或击穿,也要出现类似停振问题。
表头指针无跳动始终为零,说明电源自激振荡条件不足,重点检查启动电阻R804、正反馈回路中的D807、R805。
厚膜电路内部开关管损坏原因主要是:滤波电容C805电解液溢出容量衰减或失效,使输出的+300V直流电压携带大量纹波成分,等效在开关管基极加上较大幅度的正反馈脉冲。在电源启动振荡时,开关管基极迭加的两路正反馈电压使集电极电流急骤上升,而过流保护和脉宽调制电路尚未响应动作,瞬间浪涌电流就已将开关管热击穿。遇到这种情形,一定要一次性换下滤波电容和厚膜电路再试。
开关管过流保护动作灵敏度较低,在负载出现一般过流时,保护电路不能响应起控,使开关管工作在过载温升过高状态,日久性能变差损坏。新科850型DVD机电源与东芝SD系列DVD机电源电路结构完全雷同,电源电压工作范围为110V~220V,开关管过流保护取样电阻R808取值为0.62Ω,它是按110V/50Hz(日本国电网制式)电网设计确定。这个取值在110V电压下工作毫无疑义是最佳选择,它使过流保护电路具有较高的响应灵敏度,能够对开关管执行可靠的过流保护。
但是我国采用220V/50Hz电网制式,如果忽略变换损耗,令电源效率为100%,视盘机在110V电压下工作,开关管集电极电流为IC1=W/V1=30/110·21/2A;进入220V电压下工作,开关管集电极电流为IC2=W/V2=30/220·21/2A;显然有IC1=2IC2。这个等式说明交流电压由110V变化到220V时,经过电源脉宽调制电路的控制调整,开关管的工作电流会减小到原来电流的1/2。倘若过流检测电阻R808取值不变,由于开关管工作电流大幅度减小,保护电路的动作灵敏度自然大打折扣。当负载出现一般短路时,开关管集电极电流没有达到原定阀电流,过流保护电路拒不动作。
另一方面,开关管集电极电压增大1倍,加之集电极电流的增长,使得开关管承载功率成正比增大。可见开关电源过流保护电路中过流检测电阻的选择在考虑大功率管极限参数ICM的同时,还得兼顾交流电压变化时,集电极电流电压一起增大条件下大功率管的另一极限参数PM。否则,就会出现开关管过载而损坏。
解决这个问题方法很简单。根据用户所在地电压高低,适当增大R808的取值。如果电网电压稳定正常,R808可选择1~1.2Ω。
电源二次回路输出的+9V、模拟+5V和数字+5V提供给机芯伺服系统(包括RF放大、伺服误差信号形成、数字伺服和伺服驱动等电路),在CPUIC601的统一指挥下,将激光头内6分光敏接收器检出的电信号处理成各种控制电压,通过驱动放大控制线圈和电机完成视盘机机芯的初始化设置程序。初始化工作与普通计算机一样,软件设置的前一条程序未能展开或通不过,决不会进入下一条程序。从电路之间的内在联系和协调性来看,这三路供电有一路不正常,即使CPU工作正常,线圈和电机也不会响应CPU的任何操作指令,这样诱发的故障现象就是VFD屏点亮,但无图声,所有键失控。[Page]
上述三路供电有两路以上同时不正常问题出在ON/OFF方式转换电路,数字+5V、+9V和+8V短路保护及+9V过压保护电路仅仅一路供电不正常,则检查相关控制电路和串联稳压电路。电源稳压和保护模块Q821内部设有过热(TSD)保护功能。当芯片内温升超过130℃时,TSD电路起控,切断1脚REG1、4脚REG2、6脚REG3和9脚ERRAMP2输出。而1脚稳压器输出EVRV(备用)+5V电源提供给CPU,因此会诱发VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能失效故障。这种情形可以通过触摸Q821芯片温升,测量1、4、6、9脚电压确认。
