首先检查各组电源电压,发现+3.3V电压偏低,只有2.8V左右,但其他各组电源均正常,确定故障是由于此电源电压偏低致使解码芯片RISC—CPU内核工作不正常所致。本着先易后难的原则,先检查+3.3V电压的对地高低频滤波电容(像104的贴片电容一般,用烙铁焊天后测电压即可)。当断开电容C70时电压上升到正常的3.3V,焊下此电容,测量并未漏电,说明电容只是在路轻微漏电,更换此电容后开机,读碟正常。
