接通电源后,测各组工作电源皆正常,解码芯片U1的49脚27MHz时钟信号输入正常,24脚复位过程也正常。由于这三个基本条件都已正常,但仍为死机现象,考虑可能是芯片内部损坏所致。因更换芯片比较麻烦且价格较贵,必须要找出较为确切的证据证实确已损坏才宜动手更换。于是用示波器观察主要的信号,发现ROM程序芯片与解码芯片之间的数据交换基本正常;测试引脚对地电阻也无明显短路现象。测量SDRAM的信号线时,发现很多信号幅度偏低,有的信号完全没有,手摸芯片表面有发热的感觉。因为此芯片工作时的温度应相对不高,故估计芯片内部电路存在短路损坏。找一好的芯片更换后开机,能正常启动且播放完全正常,故障排除。
