新科DVD-100型机通电后全无,指示灯不亮
2007-01-01
1523
检查发现交流保险熔断且内部发黑,说明机内有严重的短路现象存在。经检查发现场效应开关管V310(P4NC60FP)击穿,N301(UC3842B)损坏,R316(0.82Ω)开路,R332(22Ω)阻值变大。仔细检查未发现有其他损坏之处。V310暂不装上,先将其他几个损坏了的零件换为新件。N301用UC3842AN,R332、R316用原值原功率电阻。另在V310 G极加一只防止过激励的稳压管,即图中ZD。开机测得N301各脚电压正常。这才把代换V310的K1198装上。但开机瞬间,更换上的零件全部损坏。
这说明电路中还有隐患存在。于是重点检查V310的尖峰脉冲吸收电路,用电容表检查发现C308(1kV/0.01μF)容量不稳定。把C308和前述所有零件全部再换新,开机一切恢复正常。
新科DVD-100型机不能进出盒,不读碟(机内有碟片)
新科25C型VCD机,进出盘正常。放入碟片后能听到主轴
新科320型VCD机主机荧光显示屏上“----”待机状
新科320型VCD机,图像正常,但伴音有“沙沙”声干扰
新科320型VCD机读不出碟,读碟时碟片转动,过一会后
新科22C型VCD机通电开机后,激光头向内不断移动,同
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
