新科870型SVCD机,新旧碟均不能读出。
2007-01-01作者:1270
打开机盖,观察机心及光头运动状态,发现光头动作异常,表现为:内移→发光→聚焦→返回原位置→内移……,如此来回运动。首先怀疑光头变质,换一只新213防尘光头,故障依旧。又怀疑问题在主板,更换一块新105主板,故障仍旧。显然故障部位应在电源板上了。测量12V及5V电压,在光头读碟时均有小幅下降,同时观察到显示屏在读碟时显示变暗。看来滤波电容嫌疑最大,先拆下5V滤波电容,测其容量较其他2200μF电容容量少约1/3,换一只新3300μF电容后再开机,读碟正常,一切完好。
