加电开机,显示屏有显示,按“OPEN/CLOSE”键,有屏显,且外接电视机上也有相应的显示。
  断电,手动卸载,装入碟片,加电开机,机器能复位,自动进盒,播放也正常,说明机器装载正常。
  断电时曾用万用表测加/卸载电机两端电阻约为10Ω左右,正常。因此判断故障应是伺服板上驱动电路有故障,其电路如图1所示。加/卸载驱动电路由BA6286N组成,其{4}脚、{7}脚接加/卸载电机,{2}脚为加载控制入,{10}脚为卸载控制入,按OPEN/CLOSE键同时分别测量BA6286{2}、{10}脚,可以很快判断故障点,因为能加载,且BA6286N供电VCC1、VCC2均正常,可以初步判断BA6286N是正常的,故障的原因只能是CPU控制出到BA6286N卸载控制入的部分。
  观察线路板无断裂损坏,R01阻值正常,检查CPU(CXP82220){30}、{31}脚,发现{31}脚存在虚焊,补焊后试机,一切正常,故障排除。
