根据故障现象,判断故障部位应在光头。于是拆下固定光头支架盘的三颗螺丝,准备彻底观察。当将光头支架侧立后,不料光头竟能很快读碟并播放。分析光头侧立后机器能恢复正常的原因是因为侧立后,减小了光头向下的垂直重力,使光头聚焦灵敏度和行程增加,从而能准确读碟。依此思路,仔细观察光头聚焦支架,发现白色聚焦塑料支架的一侧有两颗内六角细螺丝,可以调节其高度。于是试着将光头聚焦支架的调节螺丝旋进半周,再试机,一切恢复正常。
