用VCD碟在播放状态下测得CXA1821M第{16}脚RF信号输出端的动态电压为2.97V偏低(播放DVCD碟时此电压会更低),正常动态电压应为3.5V左右,说明是光头老化导致RF信号输出的幅度不够而引起本故障。用新索尼KSS-213C带架光头组件更换后试机,结果出乎意料,故障现象丝毫没有改变,仍然不能读取DVCD碟。这时重新测得CXA1821M第{16}脚在播放VCD碟片时的动态电压为3.62V,比用旧光头试机时测量的电压值上升了0.65V,证实了光头确有不同程度的老化现象。
为什么更换光头组件后故障现象丝毫没有改善呢?难道是数字信号处理电路或其电源部分出问题引起解调电路不能解调出DVCD碟的数据而导致这种奇特的故障?估计是电源电路或是RF信号受干扰导致CXD2545Q处于能识别VCD碟的数据和不能识别DVCD碟数据两者的临界状态。故对有关电路进行检查(见附图)。测得三端稳压块输出端电压为5.05V正常,查滤波电容C129、C146、C171、C147、C128均正常。确认电源无问题后再测CXD2545Q第{36}脚RF信号输入端电压为2.58V正常。是否因CXA1821M第{16}脚至CXD2545Q第{36}之间的电路不畅通导致RF信号受阻未完全送到CXD2545Q第{36}脚而使其内部解调电路不能正常工作而引起?于是在路测得R12为100Ω正常,焊下C120在数字表电容挡测得其容量为276pF,实应为1800pF,明显失容,试用一只2200pF电容更换后试机,VCD碟片读碟速度明显变快,并且5张DVCD碟片均能顺利读碟与播放,只有其中1张DVCD碟有少量马赛克(可能是碟片本身因素),试着在R103(增益调整电阻)上再并上一只470kΩ电阻试机,马赛克现象基本消失,至此故障彻底排除。后又将原机光头组件换回,播放DVCD碟时仍然读碟困难,偶尔能读出,播放时马赛克特别严重,试调激光功率微调电阻效果不明显,说明光头确已老化,无法再用。
小结:本机虽然表面是一个故障,但损坏的部位却有两处,一是激光头老化;二是RF信号耦合电容容量减小,两者均是导致不能识读DVCD碟的故障原因,给检修判断带来一定难度。
