根据故障现象,分析原因有:1.解码板不正常;2.从CD板送到解码板的信号异常。首先检查各组供电电源,均正常。再检查CD板到解码板的信号排线,无开路现象。但观察到该排线靠近CD板的一端金属表面有很多白色氧化物,插座上也有一些白色氧化物。试用酒精把排线上的氧化物清洗干净后,再在插座内滴入一些酒精,用该排线在插座内反复插拔清洗,待酒精挥发干净后,连接好排线,开机,图声出现,故障排除。
