新科DVD-2100开机无屏显
2007-01-01作者:1583
通电后打开机盖,用万用表测XP303插座上各脚电压,发现无12V电压输出,且N303(7812)严重发烫,估计其负载有短路现象。分析12V负载有话筒音量放大板、解码板及5.1声道输出板。当把到话筒音量放大板的连线插座XP201拔掉后,发现屏显出现,机器正常工作,说明故障仅为话筒音量放大板有短路现象。拆下话筒音量放大板,根据电路图走线,用万用表测12V对地电阻,结果为0Ω,检查发现12V铜箔线与地线铜箔线并排走线,二铜箔线之间有一点儿似乎相连,用小刀小心地把连接点刮净后,重新开机,机器工作正常。
