奇声730l型DVD机VFD显示屏不亮、进出仓在内的各功能键均失效,“奇声电子DVD”开机画面达十秒左右才出现
2007-07-15
2079
通电检查机心无任何初始化动作。据此首先检查伺服系统的供电、复位信号、时钟信号。用示波器测量伺服处理伺服处理电路MTl388E66、67脚无波形,正常时应有33.8MHz、0.4Vp—p正弦波。其外接晶振是X20l(型号为XL),用同型号晶体更换后通电试机,故障排除。
新科2200型DVD机纠错差
新科2200型DVD机长时间不使用后,开机按“OPEN
华帮W88631+W88611伺服板VCD读碟速度及纠
奇声730l型DVD机通电后有开机画面,但VFD显示屏
奇声730l型DVD机不能读出DVD碟的目录;有时也读
奇声7301型DVD机主轴不转,几秒后显示“NO DI
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
