奇声730l型DVD机通电后有开机画面,但VFD显示屏不亮,进出仓等所有功能键均失效
2007-07-15
2242
开盖后通电检查,激光头回零轨之后,物镜聚焦搜索三次,并有激光发射,光盘启动并加速旋转,但十余秒钟后停转。据此判断伺服系统的供电、复位信号和时钟信号为正常。
分析VFD显示屏不亮和不能操作故障可能在操作显示电路(PT6312LQ)、解码板或伺服板部分。该机采用了DVD—ROM+ESS方案,前端的DVD—ROM驱动器(DSL-720A一体化机心)、后端的解码板相对独立,它们之间采用电脑的ATAPI标准接口连接。
检测发现RA201内部有两个电阻开路,更换后故障排除。
奇声730l型DVD机VFD显示屏不亮、进出仓在内的各
新科2200型DVD机纠错差
新科2200型DVD机长时间不使用后,开机按“OPEN
奇声730l型DVD机不能读出DVD碟的目录;有时也读
奇声7301型DVD机主轴不转,几秒后显示“NO DI
奇声7301型DVD机各种格式的碟片均读不出目录,入盘
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
