打开机盖观察激光头可以回零轨,物镜聚焦搜索动作正常,有激光射出,但主轴不能启动旋转。因该机主轴启动是由伺服控制的程序设置的,与激光头性能的好坏和在聚焦搜索时是否能产生正常的FOK、FZC信号无关。根据故障现象检查主轴电机及其驱动电路。首先,在聚焦搜索过程中测量伺服处理电路MTl388E17脚电压,有几次2V→4V→2V的变化,说明有主轴启动控制电压输出。再测驱动电路M63022FP26脚电压有几次2V→2.5V→2V的变化,输入信号正常:测输出端12、13、14脚电压一直为OV,说明无主 轴驱动电压输出,正常时这三脚在主轴启动时均有O→6V的变化。检查M63022FP的供电正常,因其外围元件很少,基本可以肯定是驱动块内部的主轴驱动部分电路损坏。用同型号集成块更换后,故障排除。
