万利达“歌王”NDVD-6800影碟机播放DVD/VCD、DVD-MIDI碟片无声,有图像。
2007-07-15
1992
根据解码图声互锁原理,说明解码电路正常。在音频D/A器件和DVD电路无问题的情况下,检查发现合成器SAM9733的{22}脚虚焊,重新补焊后,故障排除。
万利达“歌王”NDVD-6800影碟机开机无开机画面,
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;有时可以读
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;但可正常读
松下A300MU型DVD机,刚开机时正常,约30分钟后
夏新8250型DVD机每次开机时都能正常播放,但过2~
IBIAC-337型杂牌DVD机,有开机画面,进出仓正
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
